Da bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher.
Beiträge von Mirko
@'TCE205, ja, leider muss der Spiegel demontiert werden.
Hallo
Diesen Pin musst du wie eine Schraube lösen, aber nich ganz abschrauben. Dann den pin reindrücken bis die Leuchteinheit raus kommt. Erst dann den pin ganz abschrauben. Mit etwas Gewalt kannst du sie dann entnehmen. Evtl. Kabel lösen und dann Birnen wechseln. -
Glückwunsch @Stefan84
Ich muss noch warten bis mein neues Radio da ist. Letzte Woche Samstag komplett zerschossen -
Hallo,das kann ich dir verraten. Der piepser sitzt unter der Abdeckung bei den Wischerblättern.
Wollte auch nur damit sagen, dass es mit den Anschlüssen passt.
Da wirst du Erfolg mit haben. Aber ohne DAB.
Mein Bruder hat sie auf seinem Megane 3 RS verbaut. -
Kannst dich ja mal bei Renault erkundigen, vielleicht geben die dir ja ne Info.
Nö, natürlich nicht
Zumindest leuchtet nichts blaues in der Instrumenten Tafel, es sei denn ich betätige den Hebel -
Moin,
bräuchte mal euren Rat. Vielleicht schauen ja auch die Renault Experten hier rein.
Seit meiner Tieferlegung werde ich bei dunkel Fahrten von entgegen kommenden Fahrzeugen mit Lichthupe genervt. Da sie davon ausgehen, dass ich mit Fernlicht fahre. Reagiere dementsprechend mit Erwiderung der Lichthupe, als Vergleich
War nun schon zweimal im AH, laut deren Messgerät sind die Scheinwerfer richtig eingestellt, also nicht zu hoch.
Da keine Besserung auftrat, habe ich mich entschlossen die Scheinwerfer niedriger einstellen zu lassen. Licht Ausbeute ist für mich jetzt immer noch völlig in Ordnung. Trotzdem werde ich weiterhin von anderen mit Lichthupe geblendet, ist aber auch weniger geworden.
Was meint ihr, so lassen und das geile LED Licht genießen oder lieber ein AH suchen die das LED Licht einstellen können. Wird dann wohl eher eins einer Fremdmarke.Schonmal danke für die Antworten.
