Beiträge von wMAN
    Vor allem weil ich apple car ausschließlich mit Kabel nutzen kann. Alle anderen music streaming Dienste funktionieren via Bluetooth mit R-Link.
    Apple CarPlay funktioniert auch ohne Kabel (allerdings nicht in jedem Auto, kommt auf die verbaute Hardware an).
    Alle hier haben das Auto ohne CarPlay gekauft und es gab niemals eine offizielle Ankündigung, dass es nachgerüstet werden kann.
    Ist zwar echt ein sch*** Gefühl, sich aber lauthals zu beschweren ist dann auch nicht so die feine Art.
    Außerdem, erstmal abwarten was an OFFIZIELLEN Ankündigungen kommt...
    Hab jetzt nicht alles hier gelesen, aber hast du auch mal andere Tankstellen probiert?
    Die gehen teilweise sehr unterschiedlich früh "aus".
    Es gibt keinen speziellen Sensor im Innenraum. Das läuft alles über die Türgriffe.
    Die Antennen für das RDK sitzen dort auch.
    Ok, dann verstehe ich nicht welche Sensoren da einfrieren sollen, denn bei mir ist es so, dass ich eben "begrüßt" werde, nur die Türen sich nicht öffnen lassen, habe es mehrfach probiert (nur mit Fernbedienung).
    Weil halb einfrieren geht ja nicht, wenn dann müsste alles funktionieren oder eben alles nicht.
    Es bleibt wohl ein Mysterium...
    @GT-Line
    Ist das bei dir auch so, dass du begrüßt wirst aber du das Fahrzeug nicht öffnen kannst?
    Oder funktioniert bei dir die Begrüßung schon nicht?
    Welcher Sensor im Innenraum?
    Der Sensor, der schaut ob eine Karte in der Umgebung ist, der eben dafür verantwortlich ist, dass Spiegel ausklappen, etc, wenn man sich dem Auto nähert. Kann sein, dass der auch außen irgendwo sitzt, muss aber ein anderer Sensor sein als die in den Türgriffen.
    @wMAN
    Das wird mit keiner Software gelöst sondern mit anderen Sensoren in den Türgriffe. Diese testet Renault im Moment.
    Ach so, dann hatte ich dich missverstanden, das ergibt für mich Sinn.
    Dann abwarten...
    Ok, hier ist's jetzt auch passiert, komischerweise bei Temperaturen über null.
    Man geht zum Auto, wird begrüßt (ich vermute der Sensor im Innenraum stößt das an), kann aber die Tür nicht öffnen.
    Für mich bisher ehrlich gesagt fraglich, wie man das mit Software lösen will, sollte es sich wirklich um eingefrorene Sensoren handeln (was ich mir nicht wirklich vorstellen kann).
