Hab genau 12km auf die Arbeit, davon sind 4km bergab und zwar genau vom Start bis zur Bundesstraße -> Anzeige 50 Grad, also der Zeiger bewegt sich nicht! Danach geht es aber sehr flott, gute 3km vor Arbeit ist zumindest das Wasser auf 80 Grad.
Beiträge von ESGT40
Hab auch die 3-Strahlen, die kann man seitlich mit einem Imbus einstellen, wenn die Motorhaube geöffnet ist.
Ja, macht meiner auch, jeden Tag... 2mal Getriebe resettet... bring alles nichts, man muss mit den Wippen mitschalten.
Soll doch jeder für sich entscheiden ob es legal/illegal oder sonst was ist... Das geht uns eigentlich nichts an, man kann klar jemanden darüber aufklären und wenn man mit dem Thema nicht einverstanden ist, dann schreibt man nichts und gut ist.
Die Start/Stop-Funktionsschalter gibts zb auf Ebay und der Einbau sollte jede Werkstatt können, würde aber zu einem Tuner gehen, die anderen heulen rum wie die meisten Forummitglieder hier!
P.S: Ich schick dir eine PN!
kein Start/Stop = kein Euro 6 Fahrzeug. Man kann die Funktion auscodieren lassen, aber man sollte vor jmd TÜV das System wieder anschalten, da man sonst kein TÜV bekommt. Es gibt aber noch eine Möglichkeit inzwischen, du kannst mit einem Modul hinter der Taste eine Memoryfunktion aktivieren, dann bleibt die Start/stop-Funktion so lange deaktiviert, bis man sie wieder per Knopfdruck aktiviert, auch nach dem Fahrzeug neustart.
und wenn du "mit der Zeit gehen" möchtest, kaufst dir eine Tube Keramikpaste, Kupferpaste benutzt man eigentlich nicht für die Radschrauben!
P.S: Es gab schon fälle bei VW, da wurde der ABS-Sensor gestört durch die CU-Paste! Deshalb sagen sie zb bei VW das Cu-Paste nix an den Radschrauben zu suchen hat! Aber ganz ehrlich, es ist egal, man sollte aber nur ganz wenig verwenden, da sonst unter Umständen auch der Anzugsdrehmoment nicht stimmt.
Sag mal @Colddie, ist es möglich ein "Schaltknallen" zu programmieren?
Hab ich auch, habs im AH mal gesagt, mal schauen was da noch passiert, erstmal kommt die Heckklappe dran!
Gelochte Scheiben sind sowieso ein Mythos bringt nix ... sagt der JP zumindest
Hat er auch recht, außer das dein Lenkrad wie dumm vibriert wenn du mal Vollast reingelatscht hast... Bring mehr Verschleißt, einzigster Vorteil, etwas besserer Kühleffekt und das Wasser wird etwas besser abgeführt. Also bei uns völlig vernachlässigbar
beim RS auch
Ach und wenn die gelochten Bremsscheiben erstmal voll mit Bremstaub sind, haben sie gar keinen nutzen mehr
außer einen leicht erhöhten Verschleiß.
