Hab es bestellt und eingebaut. War innerhalb von 5min eingebaut und war so was von einfach. Einfach im Fahrerraum die untere Abdeckung abziehen, dann kommt man von hinten an den Zigarettenanzünder, den drückt man nach vorne raus, damit man an das Kabel kommt. Mittgeliefertes Kabel verlegen, zwischen Zigarettenanzünder und Stecker vom Zigarettenanzünder anschließen, Zigarettenanzünder wieder rein drücken, seitliche Abdeckung wieder drauf und fertig. Gut, man muss noch ein kleines Loch bohren damit das Kabel an das Ladepad kommt, aber das ist ja auch kein Thema.
Funktioniert auf jeden Fall Perfekt!
